Duk for og lage glassfiber stereo???
bmw525ia
heisann
Jeg har tenkt og bygge stereo i glass fiber.
Men jeg så på TV (West Coast Custom) at de brukte en slaks duk som man smurte glassfiberen på, den fungerer som armeing. Det hva en slags strekkbar duk, som glassfibreren trakk seg inn i.
Hvor kan jeg få tak i den duken???
Eller er det noen som kan komme med noen gode råd om bygging???
Håper på svar:):)
- GOLF 3 Diesel 93mod 320km 25000,- SELGES billig.
- BMW 525ia 88mod AUT 200km 25000,- SELGES billig
Kan byttes i Nyere 5serie bmw 90-94mod 520/525.
- 63 Volvo Duett Prosjekt
- Chevrolet Camaro 73mod 454CID
Jeg tror du blander litt. Glassfiber kommer som duk i varierende tykkelse og vev, mens den seige gørra som strykes på er polyester eller epoxy. Fiberduken er det som gir glassfiberkonstruksjoner den store styrken, polyesteren fungerer bare som et bindemiddel. Glassfiber blir altså ingenting sterkere av å kline på en masse polyester, selv om mange tror det. Minst mulig polyester, perfekt metning av duken og ingen luftbobler er oppskriften på en dønn solid glassfiberkonstruksjon. La stå i vakuumovn/autoklav å godgjøre seg, dryss gjerne med persille før servering :D
Det du sikter til er sannsynligvis fleece eller tekstil av noe slag. En veldig grei måte å bygge opp former på uten å måtte jobbe med å forme glassfiberduk i form (eller for hånd), eller bruke store mengder sparkel :)
Grunnen til at mange bruker Fleece er å bygge tykkelse. Først spenner du opp en t-skjorte slik at du får den formen du vil ha, deretter legger du to-tre lag med glassfiber som du coater i epoxy, så legger du fleecen som du også dynker i epoxy, deretter to-tre lag til med glassfiber. PÅ denne måten får du en tykk og stiv form. Dette er mest brukt i basskasser da det er her du trenger styrken mest. På vanlig deksler og forsterkerbrønner trenger du som regel ikke fleece laget. HTH :)
prosjekttråd
McIntosh, Focal, Image Dynamics, Planet Audio hybrid rørforsterkere
Skal du bruke fleece, laken, t-shirts eller annet tekstil til å skape former i en instalasjon så er det viktig å stramme det så mye at du får ut all strekk (les elastisitet) i tekstilet, hvis ikke vil det sige sammen ganske mye når du får fuktet det med polyester og da er det bare å finne frem mye sparkel og pågangsmot:)
En "t-skjorte" er altfor tynn og metter ikke nok polyester, og den blir gjerne altfor sprø når det har herdet.. Det sprekker meget lett.. Om du har store flater kommer dette mest sannsynlig til å sprekke når du legger på neste lag..
Det er derfor vi bruker fleece'n i disse situasjonene.. Da kan du (etter du har dynket fleece'n og det har herdet) i de fleste tilfeller legge fibermatte og polyester lag på innsiden av fleece'n istedet for utenpå, slik at du slipper unna MYE finish arbeid... Da kan du bare pusse ned med forholdsvis grovt papir (f.eks 80) og det er klart til trekking...
Det vil jeg si er direkte feil, da det er glassfiberduken som er armeringa! Det er glassfiberduken man bruker som armering, og epoxyen er bare det som gjør den hard. Det er det samme med karbonfiber, det er karbonduken som har styrken.
Mvh Chris
Jeg var med og brukte slik høytalergrill stoff, sånn tynt svart som ofte finnes på grillen som dekker over fronten på stue høytalere.
Gikk fint det, blei meget tynt men du verden så lett det var og forme sånn man ville. Etterpå smurte vi på en guffe av mdf spon og polyester på baksiden. Etter at det herdet var kassen så godt som død.
K.I.S.S
Keep It Simple Stupid
hvor får man kjøpt det??
