Bygge om b230a til turbo.
Torbergsen
  • Svar 42
Heisann... Det du trenger er.. Mye mer enn du ønsker..
Se på linken min under.. Litt der.!
Bunnpanne
Turbo
Turbo grenrør
Blå forgasser
Spesiell bensin"pumpe"
Får du ikke den blå forgasseren så har du brukt masse penger på ingenting..
Akuratt som jeg har gjort.. Pluss at det vil aldri gå så jevnt og godt som en innsprutsmotor
1981Mod 244DL = B230FK 98mod og datasprut.
2007Mod XC70 D5 SUMMUM R-design (Four-c)
har turbo gasser, trykk boks, ic, oljekjøler, turbo, turbo manifoil og en 531 topp liggende. tenkte jeg skulle bruke noe av dette. går det ann og lage oljeretur selv? eller må jeg ha en ny bunnpanne med det?
Volvo 745 TD 86mod bruksbil
Bmw e28 518I 85mod bruksbil
Volvo 145 73mod prosjekt
volvo 142 73mod prosjekt
Blazer K5 78mod hevet 4" og 35"dekk
er ikke helt sikker på hva gassern min heter men det ska jeg finne ut.
hvor mye er en b230a motor god for (ladetrykk)? har hørt at rådene er veldig svake. noen som kan svare på dette?
kan jeg bruke den orginale innmaten? er det bare å legge på to topp pakninger? eller må jeg skaffe meg lav komp stempler? andre råder? hvor mye tåler veiva? hva kan jeg bruke for noe? er det noen der som eventuelt har å selge meg? har en b230a.
Tja.. Du kan nok bare frese på turboen og alt.. hvis du har den forgasseren.! =) Du bør kjøpe en skikkelig topp pakning.. Koster deg sikkert 2000kr.. Men vel verd når det kommer til slutten
http://www.kgtrimning.com/toppspecial.htm :) Motoren skal visst tåle 1bar.. Hvis du gjør et skikkelig grunnarbeid.. =) Men Forgasseren din tåler max 0,7bar..
Den forgasseren din tilhører turbokittet fra volvo.. Så det skal nok gå greit..
Kompen er nok litt høy.. Men kjører jo rundt sånn jeg også.. Eller gjorde.. ;) Kraften er helt syk.! =) Du kan dra opp bakker i 4 giret uten å tenke på at det er en bakke der en gang..
Det selges jo også tykke kobber-pakninger også rundt omkring.
Veldig bra alternativ.
Hvor mye den motoren tåler, tør jeg ikke å svare på..
Men vil du ha det holdbart, og ha et greit bensinforbuk. Så kjøper du deg en b230fk motor.
1996 Volvo 945 Racewagon
X 1986 Volvo 745 Racewagon
Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna?
