Bytte ventiltetninger uten å ta av toppen?
240stig
Det fungerer fint det. tror det også holder med å turne motoren til stempelet på aktuelle sylinderen står på topp. Ventilfjæra presser du bare ned med riktig verktøy, men det kan hende du må banke på fjæra med f.eks ei langpipe først slik at ventillåsene løsner eller så presser du bare ventilen ned.
87 240Turbo. lyst på 350hk.
99 Vectra B 1,6 16v Stv. R.I.P
99 Vectra B 2,0 16v CD stv.
old volvos never die, they only go faster.
Skjønner ikke problemet, går jo helt fint å skifte ventiltetninger uten å ta av toppen. Bare til å ha stempelet på topp i den aktuelle sylinderen det.
Snakker om sparegriser, men hvorfor i huleste gjøre det vanskelig når man kan gjøre det enkelt. Tar vel ikke av bakakslingen for å skifte bremseskiver heller...:hello:
- 87' Toyota MR2 MK1
- 82' Toyota Starlet KP60 (rwd)
- 85' Suzuki SJ413 Jordebil
